Tengo lavarropas candy c 422 problem elect.
hace 5 días
Resulta q un dia dstaba andando lo mas bien y cuando toque el boton para apagarlo se hizo corto y chspaso..y desde ese dia no anda mas..cada vez q lo enchufo tiene corriente todo el timer...(dejo en claro q desenchufe todos solo esta enchufado el timer)
hace 5 días
Hola, vas a tener que revisar el cableado por completo, busca que no haya cables pelados tocando entre si o en el gabinete, el botón de encendido, si al mismo entra fase y neutro, tendrás que ver en que condiciones está internamente, te adjunto el circuito del lavarropas, saludos.
Para ver la imagen completa rescargala a la PC.-
hace 5 días
Estimado, es posible que la falla provenga del dispositivo llamado Retardador de Apertura que esta instalado sobre el pulsador de apertura de puerta. Controle y comente los resultados. Saludos
luis38 26.647K
hace 1 día
Hola..el retardador esta anulado..solo eata conectado el boton de encendido y un cable maranja qe le lleva corriente al timer per cuandl aun estando en modo Stop..le lleva corriente a los componentes(electrovalvula.bomba d desagote y resistencia de temperatura del agua).incluyendo el cable a tierra..eso me indica q esta en corto el motor del timer(puede ser?)
