[Solucionado] termoactuador drean 5.05 no entiendo como ponerlo
15/2/2017 09:36PM
hola .. .esto viene del tema de ayer ... donde ya cambie la plaqueta y blocapuerta.. .eso sin problema... se me complico al querer sacar el termoactuador.. se me partio el piston del mismo y se me quedo metido en un capuchon ...
ok .. hoy compre tanto el termoactuador como el capuchon .. pero realmente no entiendo bien como funciona o donde debo encajarlo ... osea.. el componente marron se entiende .. pero despues ese capuchon gris no entiendo que funcion cumple. .donde encajarlo .. espero se entienda mi pregunta o subo foto ... sino ... veo donde va termoactuador una chapa como con muesca .. pero sigo sin cazar una... es lo unico que me falta y calculo soluciono todo el problema.
15/2/2017 10:18PM
15/2/2017 10:19PM
Lo que hace es empujar la chapita ahí en la foto se ve claro, saludos
17/2/2017 03:43PM
gracias gracias gracias... infinitas gracias no solo pro esto sino por como me ayudaron con el diagnostico tambien del problema que tenia en mi lavarropas.
A todos los que asistieron .. gracias ...
sin saber sobre el tema.. ahora entiendo lo basico ...
funciona como el primer dia ...
gracias
