[Solucionado] whirpool awt 2054 no carga agua
02/7/2013 09:42PM
Hola quería una respuesta a mi problema, conecto el lavarropa y prende bien, llega corriente hasta el programador y no carga agua, hace un día atrás lo hacia normaL, lo moví y empezó con ese problema.
02/7/2013 09:46PM
Estimado, controle si bloquea o no la puerta y si llega tensión, (220V) a la electroválvula. Saludos
luis38 25.762K
02/7/2013 09:46PM
checa tus electrobalbulas las puedes checar directas al toma corriente con un cable
02/7/2013 09:49PM
la electrovalvula anda pero, no le llega corriente... al menos lo probé con el budcapolo y no le llega nada.
02/7/2013 09:52PM
Estimado, con un buscapolos es imposible llegar a un diagnostico del problema.
Si no tiene tester, ármese una lámpara de pruebas y no olvide verificar si bloquea o no la puerta. Saludos
luis38 25.762K
02/7/2013 10:30PM
lo medi con el tester, me da 20.5 v... llega muy poco corriente a q se debe?
02/7/2013 10:36PM
Estimado, creo que es la tercera vez que le consulto si bloquea o no la puerta. Saludos
luis38 25.762K
02/7/2013 10:40PM
mil perdon!! si anda bien el blocapuerta.
02/7/2013 10:40PM
hola, buenas tardes,. Dé inicio a la maquina y sople en la manguerita del presostato, sobre el presostato mismo, la maquina deve de arrancar, si no lo hace, cheque si llega corriente al presostato, si llega, es necesario cambiar el presostato, si no llega es necesario checar el programador o tarjeta electronica, segun sea lo que tenga. Espero le ayude. Saludos
Roberto
P/D le pido valorar esta respuestas, gracias
02/7/2013 10:44PM
Estimado, si bloquea la puerta, pero no tiene tensión en la electroválvula, verifique que no este cortada o quemada la bomba de descarga, pues la misma trabaja asociada a la electroválvula. Saludos
luis38 25.762K
02/7/2013 10:46PM
es nueva se la cambie en esta semana. gracias
02/7/2013 10:50PM
Estimado, le consulto: si usted avanza el programador manualmente, en algún momento ¿arranca la bomba o el motor? o no hace nada. Saludos
luis38 25.762K
02/7/2013 10:52PM
no hace nada
02/7/2013 11:17PM
Estimado, si bloquea la puerta pero no hace nada, creo que es posible que este dañado el blocapuertas. Puede ser que bloquee la puerta, pero no establece contacto eléctrico entre los terminales "C" y "L". Retire el blocapuertas y puentéelo para ver que ocurre. Saludos
luis38 25.762K
