Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 el lavavajilla candy forma cdw 250 no carga agua. - Lavavajillas - YoReparo
24/2/2013 02:49PM
tiene buena presion de agua, creo que no dan vueltas la paletas de esto no estoy seguro porque a veces lava bien. pero el mayor problema es que no carga el agua, hay buena presion de agua.
el problema se presento aleatoriamente.
no no soy tecnico
24/2/2013 02:50PM
quisiera pedirles una mano para poderlo arreglarlo yo. muchas gracias
18/5/2013 06:17PM
Hola ya cambie la electrovalvula y el lavavajilla sigue sin cargarme agua, pero no es siempre, a veces funciona y otras no. Cuando no funciona lo inclino y le hago girar una rueda de plastico que esta sobre la bobina (pongo sobre porque lo estoy viendo con el aparato inclinado pero en realidad esta en una punta de la bobina), apenas la toco y ya comienza a funcionar, un tiempo y vuelve y tengo que repetir la maniobra.
Me pueden decir que puedo hacer y como? si hay algun grafico como para realizar algun cambio o reparacion
