Hola:
Me salta el fallo 6 no calienta. Comprobé sonda ntc, resitencia, relé de mando a la resistencia y bien. La primera fase de lavado la realiza perfectamente y voy comprobando en regletas externas que he soldado y cableado. Carga agua y cierra relé alimentando a 220 la resistencia, la ntc trabaja bien cambiando su valor. Cuando termina el ciclo de limpieza con esa carga de agua, el lavavajillas desagua perfectamente. Vuelve a cargar agua y ahí ya no me conmuta el relé nunca más. El presostato que va en el bloque donde va resistencia y ntc, aparentemente es intermedio entre relé y resistencia, he leido que es una condición (el presostato)hacia la placa de control para cerrar relé hacia resistencia, pero si no me he equivocado es condición para pasar tensión hacia resistencia con el relé ya activado.
Tenéis idea de si en la segunda carga de agua necesita alguna otra condición para activar el calentamiento??. ¿Dónde puedo tener el problema??
