[Solucionado] Lavavaj EDESA LE-71IT,Roto el tubo de desagüe
hace 5 días
Hola, no consigo saber por dónde tengo que abrirlo para poner un tubo nuevo.
Está todo como muy hermético.
Muchas gracias de antemano.
hace 4 días
Hola, túmbalo hacia atrás y demonta la tapa inferior destrabando los clips, luego se verá como cambiarla, va directa a la bomba de desagüe.
lusangor 7800
hace 4 días
lusangor 7800
hace 4 días
Muchas gracias pero no conseguimos sacar el tubo.
Hemos quitado los 3 tornillos que indicas y el tubo sigue sin moverse.
hace 3 días
No hay que quitar esos tornillos, es una foto orientativa, el tubo de desagüe, va a presion, no tienes que desmontar nada, si lo tienes que sustituir, lo puedes cortar.
lusangor 7800
hace 3 días
Buenas noches, pero es que por mas que tiramos del tubo, no sale.
¿Que hago lo corto y cómo lo empalmo?
Gracias de nuevo
hace 3 días
el tubo viene completo, sube una foto por si es diferente, pero biene entero, solo es meterlo a presión.
lusangor 7800
hace 3 días
Hola,esta es la cabeza del tubo de tu LVV, y tal como indica el compañero lusangor va a presión,intenta girarlo hacia los lados y después estira fuerte hacia atrás.
Saludos.
oretra 2833
