Lavavajillas Fagor Innova no calienta agua error F6
07/12/2008 06:19AM
Tengo un lavavajillas Fagor Innova modelo 1VF-05S, da un mensaje de alarma F6, en el manual dice que no calienta.
Cambie la resistencia interna, encontre un sitio en madrid donde venden repuestos es en la calle San Fidel 65.
La he cambiado es muy sencillo, pero sigue dando el error.
He medido en la resistencia y no le llega corriente, he seguido los
cables y llegan a una leva conmutador que cumple bien su funcion y es
accionada por un mecanismo de presion de agua o algo asi, no lo se muy
bien, el termostato no lo he conseguido encontrar esta todo en la parte
de abajo del lavavajillas y es muy dificil verlo.
Por favor me podrias indicar algo mas como donde esta el termostato, si es que viene de hay la averia, ó a que es debido el fallo.
Muchas gracias de antemano
04/6/2010 08:19PM
Tengo el mismo problema que tu el temostato esta en un lateral por la parte de abajo y tiene 4 cables. ya he revisado la resisitencia, las tensiones el conmutador y lo veo todo bien me podrias decir como lo solucionaste tu. Gracias
