Whirpool ADP 4595 no carga agua
28/2/2010 08:05PM
Hola.
Soy nuevo en este foro, así que lo primero presentarme y mencionar, que me he tropezado por casualidad con este foro y web y me ha parecido fantástico por la idea en si y por la información que se puede compartir.
Tengo un problema con un Whirpool ADP 4595, que en alguna ocasión (no lo hace siempre) no termina de cargar agua:
Cuando funciona normal, se le da a marcha, funciona la bomba de desagüe durante 30 sg y a continuación carga agua durante 1 minuto y se pone a lavar...
Cuando funciona mal, todo igual que antes, solo que a los 20 sg de estar cargando agua, deja de cargarla, se activa el desagüe de agua y cuando termina se para y se queda parpadeando durante 7 veces el piloto de START. Si reseteamos, podemos seleccionar otra vez el comienzo y a veces funciona y a veces no.
Los filtros de la zona de lavado, están limpios, si hay otros, no he desarmada nada aun. El filtro de la toma de agua y la manguera, están OK
Me he fijado, que por una toma lateral del interior de la zona de lavado (ver foto), que se supone es por donde entra el agua (aparte de por la zona baja, bajo los filtros), no sale agua (lo he probado con la puerta abierta) cuando falla, lo que no me he fijado es si sale cuando funciona normal.
A ver si alguien me puede ayudar, porque aunque soy electromecánico, mi campo no es el de los lavavajillas.
Tresmares
03/3/2010 06:50PM
AMPLIO INFORMACIÓN, POR SI A LA VISTA DE LA MISMA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR O LA MISMA LE PUEDE SER ÚTIL A ALGUIEN:
De las pruebas practicadas hasta ahora, se desprende lo siguiente:
Creo que el problema PODRÍA estar en el rodete que está en el lateral izquierdo con los vasos comunicados que distribuyen el agua y mide (el rodete) la cantidad de agua que entra, dado, que provocandole una avería, soltando el conector del sensor, da automáticamante el error con los 7 destellos.
Dado que no se si el problema es del rodete, del conector, del cable (esto casi lo descarto) o de la placa donde llega la información del sensor, quisiera que me indicasen como verificar el funcionamiento. Es decir, que tipo de señal sale del sensor: si son pulsos de corriente, si simplemente es un contacto que se abre y se cierra. Lo que quiero, es saber si puedo meter continuidad con un tester directamente al sensor y si puedo abrir y cerrar el circuito, para mandarle impulsos a la placa con el sensor desconectado.
Por otra parte, quisiera saber como desmontar el sensor de la pieza de plástico, para poder verificar su estado, ya que supongo que tendrá alguna junta de estanqueidad, que no conviene deteriorar haciendo una manipulación inadecuada.
El error 7 indica que el sensor contador de agua (rodete) no cuenta o no envia mas de 10 impulsos en 10 sg, lo que puede estar ocasionado por error en el mismo, por obstrucción parcial de la toma de agua o de la electro válvula
El error 6 es que no entra agua (grifo cerrado, toma obstruida, electro válvula bloqueada…)
El código de errores se da en Nº de impulsos del piloto start
03/3/2010 09:43PM
Hola. Me “he liado la manta la cabeza” y me he decidido a desmontar el sensor.
El mismo, se trata de un microruptor de accionamiento magnético; es decir consta de un bulbo de cristal, donde hay un contacto, que se acciona por la proximidad de un imán, que esta en el aspa que hace girar el agua al pasar por el distribuidor del lavavajillas.
El microrruptor se saca tirando de él, previamente de liberar una pequeña pestaña (en color negro en la foto) que lo retiene. NO TIENE NINGUN TIPO DE ELEMENTO EN CONTACTO CON EL AGUA.
Observando su funcionamiento y reacción, observo, que el aspa nunca se detiene, lo cual sirve para descartar un fallo en la misma.
El sensor es comprobado su continuidad y da abierto. Como no se si el contacto es NC o NO, pongo un pequeño imán al lado, con resultado negativo, sigue dando circuito cerrado.
Mi conclusión, es que el sensor, está averiado
¿Me podéis decir, si la comprobación del sensor a sido acertada?
¿Podéis confirmarme si ese contacto, es normalmente cerrado o normalmente abierto?
Cualquier aclaración, puntualización, idea, consejo… Será bien recibida
Adjunto fotos, para mas abundamiento
Saludos y gracias
10/3/2010 07:10AM
AVERÍA REPARADA: El sábado pasado, di por bueno mi diagnostico y encargué el microinterruptor magnético (contacto reed), llegando ayer por correo postal. Lo instalé y quedo funcionando con toda normalidad el lavavajillas. El coste de la pieza y por tanto de la reparación (sin contar las horas de investigación, que siempre repercutirán en el futuro), ha sido de menos de 3 Euros.
Haciendo pruebas, una vez montado el contacto reed, se me ocurrió hacer varios lavados y para ello desconecté la alimentación de la resistencia de caldeo, para disminuir el consumo, saltando un error (cosa previsible) visualizable con tres destellos del piloto START. Lo digo, porque este es el código de error de que no calienta el agua, por si le sirve a alguien en un momento dado.
Seria interesante, que si alguien sabe mas códigos de error (o todos), lo ponga aquí, ya que me seria muy útil de cara al futuro conocerlos, de cara a ahorrar tiempo en futuras averías.
Que quede de este hilo, para ayuda a quienes puedan tener una avería similar.
Por lo que a mi respecta, se puede cerrar el hilo.
