Hola colegas les cuento el problema que tengo con este equipo , entro al taller con la falla que no arrancaba y lo mido y asi es a la turbina de refrigeracion llegan solo 160 v y no arranca la alta segui el circuto y llegue hasta un transistor bt 137 que es el que produce el disparo en los relay lo cambio y sigue con la misma falla , alguno me podria orientar gracias.
