[Solucionado] como checar el magnetron en corto
24/3/2013 11:04PM
microohondas GE modelo JES1358WJ 01
24/3/2013 11:31PM
puede provar el magnetron si tiene por alli una lamparita de neon que traen las planchas de ropa, si tiene quitele las puntas de la lamparita y despues coloquela en el plato del micro y pone el tiempo que quiera, si la lamparita de neon no enciende es que el magnetron no funciona, y si la luz enciende es que esta bueno el magnetron.
25/3/2013 12:02AM
Aparte de lo ya le comentó Félix Fernando 2013,existe otras maneras de saber si un magnetrón funciona o no,
La primera y mas simple es introducir al interior del microondas algún alimento a calentar,seleccionar x tiempo de cocción y darle INICIO y si una vez concluído dicho tiempo,usted abre la puerta del microo y observa que ´´ni siquiera se ´´entibió ´´ el alimento,lo mas
´´PROBABLE´´ es que sea el magnetrón el elemento dañado.INSISTO ´´LO MÁS PROBABLE´´
ya que en un 80 % de los casos así sucede...otras posibilidades son:relay,swicht de puerta,capacitor,díodo y transformador de Alto Voltaje {{entre las mas comunes}}-
Pero refiriendo de manera más clara a ´´cómo comprobar un magnetrón´´
vea esta imagen,ahí se ven las medidas o lecturas que debe tener..
¡¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
Uploaded with ImageShack.us
CESAR ALEX 15.315K
25/3/2013 11:02PM
a-colocas tu tester en la escala mas alta de resistencia.
b-colocas una punta en la carcasa metalica y la otra punta en cada una de las terminales del mismo,la lectura debe indicar abierto o resistencia muy alta.saludos.
26/3/2013 11:47PM
mayormente el magnetron se chispea la antena cuan do esta malo [ en este caso revisar la mica y el alojamiento de la antena si formo oxido lijar y pintar OJO no con cualquier pintura son toxicas usar tipo epoxi .
