[Solucionado] Duda, problema con microondas
03/7/2012 03:20PM
Hola,
Compré hace 4 meses un microondas y de repente puse un bote de cera para microondas y empezó a hacer chispas dentro. Desde entonces no volví a meter el bote de cera pensando que sería eso.
3 semanas después los números del microondas hicieron una cosa rara cuando lo usé con un alimento, lo paré saqué el alimento y sin querer lo puse en marcha... nuevamente empezó a hacer chispas por dentro. En ese momento mi pareja se dió cuenta de que había un destornillador detrás del microondas tocando la rendija de atrás.
Mi pregunta es: ¿Cuál fue la causa de lo chispazos? y por otro lado ¿se habrá estropeado el microondas?, ¿lo uso?
Muchas gracias de antemano!
ss222 1
09/7/2012 11:37AM
Hola ss222 te cuento que estor horno son finos puedes seguir usando tu horno solo tienes que tenes cuidado de no meter o tener seca nada metalico porque ocasionara chispas y eso a corto plaso si puede dañar el horno
