[Solucionado] *Duda sobre magnetron
22/9/2005 06:36PM
Hace algun tiempo me ayudaron a arreglar un problema que tenia con un horno de microondas. Afortunadamente encontre que la falla era que el magnetron estaba quemado. Les anexo la imagen de como esta el magnetron.
Quisiera saber si alguien puede decirme las posibles causas de que sucediera esto, para tener cuidado de no volver a quemarlo.
Gracias a quienes me ayudaron y les pido lo sigan haciendo.
Esta carbonizada la parte cercana a la carcaza. Se presenta como un punto cafe
23/9/2005 09:02PM
esa falla se debe a q los terminales de filamento del magnetrón estan flojos y debido a la carriente q circula por ellos producen calor excesivo y falsos contactos con la consecuente oxidacion de los mismos generando cada ves mas calor.
te aconseja cambiar los terminales para evitar q te suceda los mismo.
Suerte Batuque.
batuque 4260
