Falla con Microondas Mabe
05/8/2012 03:01PM
Hola que tal a todos, necesito ayuda por favor, tengo un horno de microondas el cual no calienta ni gira el plato, pero si se activa la cuenta regresiva en el display, ya lije los platinos de un relay que viene en la tarjeta donde estan los botones, los fusibles estan bien, de antemano agradezco su ayuda.
05/8/2012 08:48PM
mira amigo lo mas seguro es que el macnetron este dañado destapa el micro ponlo a trabajar 3 minutos no tocar nada durante la prueba una ves terminado el tiempo desconectalo y tienta el macnetron si esta caliente quiere desir que le entra voltaje pero no emite las micro ondas retira el mactetron remplasalo y listo
06/8/2012 11:05PM
gracias, hare la prueba y te hare saber que pasa, gracias de nuevo!!
14/8/2012 04:58AM
bueno pues te dare otro tip
si me dices que no se activa hay varias posibilidades puedes testear el magnetron
con el multimetro en continuidad checa si hay continuidad entre los filamentos que se conectan al transformador si hay continuidad esta bueno pero si hay continuidad entre alguno de los filamentos y el chasis del magnetro esta el corto y debes cambiarlo tambien puede ser el embobinado del transformador osea que este trabajando mal es transformador debes tomar las lecturas checa el diodo de alta tencion con un foco y unos caimanes colocas el diodo entre los caimanes y lo conectas a la corriente si enciende con un parpadeo esta bueno si no enciende esta malo si enciende y no parpadea esta malo
checa el capasitor y tambien el varistor que esta cerca de la fuente de la targeta donde esta el teclado ese puede estar malo tambien suerte
15/8/2012 12:05AM
Estuve revisando de nuevo los Switches de la puerta dde entrada, encontre uno averiado, lo voy a cambiar, les escribo que pasa en cuanto lo cambie, muchas gracias a todos!!!
