Horno de microondas prende 3 seg y se apaga
05/5/2006 03:20PM
colegas:
estoy reparando un horno de microondas panasonic sistema inverter pero al programarlo y encenderlo solo trabaja 3 segundos y se apaga se escucha varios swicheos antes de apagarse.
Tema cerrado, fuera de reglamento
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
10/03/07
05/5/2006 04:25PM
te recomiendo revises las protecciones, ademas . debes buscar si no tienes falsos contactos o soldaduras frias, recuerda que en muchos aparatos esto propicia su mal funcionamiento.
suerte con tu reparacion
05/5/2006 09:24PM
Smile Hola amigo RAULBE67,por la forma en que realizastes tu primer consulta en el Foro Yo REPARO.NO leistes el REGLAMENTO,por fabor dale una leida,antes de que te llamen la atención los moderadores.Lo cual puede terminar en que te bloqueen los post.
Lee y respeta el reglamento,para que puedas sacarle el maximo provecho.
Te doy la!!bienvenida al foro!!.Si lo respetas veras que es el MEJOR de la WEB.
05/5/2006 09:49PM
El titulo y el texto fueron editados
No escribas en mayusculas
Visita el REGLAMENTO
o las FAQs de YoReparo
06/5/2006 12:58AM
bueno hay voy otra vez estos bichos asen esa falla porque el magnetron es el involucrado es seguro que esta a tierra checa los bornes del magnetron ninguno de los 2 debe de medir a tierra checa q no esten quebrados los imanes mira siesta atierra se puede arreglar te voy a ir sigiendo checa y comenta saludos desde mexico minatitlan ver Laughing Laughing Laughing
