Magnetron para Microondas Premium
hace 4 días
Un saludo para toda la comunidad... Me he conseguido un microondas tirado y tiene buen aspecto, al revisarlo veo que solo le fata el magnetron, pero las otras partes parecen estar bien.
Entonces me gustaria saber si alguien sabe que modelo de Magnetron usa el Microondas Premium PM8080M ya que en su interior no se encuentra el diagrama.
hace 4 días
Estimado lo que tiene que tener en cuenta es la ubicacion de los tornillos con los que se sujeta el magnetron a la carcaza, porque depende de eso la ubicacion de los alabes del magnetron para que sean refrigerados por el forzador que se encuentra en la misma zona interior, yo le recomiendo si es posible, que se dirija con el horno a la casa donde venden el magnetron porque hay bastantes modelos disponibles, saludos
hace 4 días
nimrodk83 escribió:Yo le recomiendo si es posible, que se dirija con el horno a la casa donde venden el magnetron porque hay bastantes modelos disponibles, saludos
Ummm lo que pasa es que aqui en Venezuela no es como ir a la ferreteria y pedir un bombillo...Creo que intentare ubicarlo teniendo encuenta mas bien el Power Input que es de 120Vac 60Hz --- 1050W y Output Frequency 2450MHZ.
De momento he encontrado el.
Daewoo RM228 ---- 0201CD --- HF
y uno chino
2M217J ---- 12102976
hace 4 días
Bueno, en ese caso tene en cuenta que cuando lo coloques al encenderlo, el ventilador que se encuentra al lado del magnetron lo refrigere con el aire que larga, es decir que pase por los alabes que trae el magnetron
hace 3 días
hola saludos antes de colocar el magnetron debes asegurarte que todo este trabajando bien suiches de puerta tarjeta electronica diodo de alta capacitor transformador todo esto esta corrrecto? ?comenta para poder orientarte mejor.
Atte Héctor dé Venezuela
hace 1 día
hector eduardo añez escribió: antes de colocar el magnetron debes asegurarte que todo este trabajando bien suiches de puerta tarjeta electronica diodo de alta capacitor transformador todo esto esta corrrecto??.
Antes que todo muchas gracias por los valiosos comentarios que me han brindado.
Les comento que efectivamente el dido de alta, capacitor, Transformador de alta, motor del plato, y swiches de compuerta estan OK... Solo me falta el magnetron... Me imagino que fue desechado por el costo de la repracion ofrecida... porque me hacerque a un taller solo por curiosidad y consulte en cuanto me podria salir una revision mas el cambio del magnetro que sabia que estaba dañado y me contesto que en 150 mil BS a 170 mil.... Y yo buscando el magmetron esta al rededor de 30 mil a 60 mil (nuevo ò usado).
Ya he reparado en otras ocasiones microondas, pero siempre he tenido a la mano el numero de parte dañada... y en este caso como comente no lo tenia..., mas por lo que he visto los magnetron señalados anteriormente me puden servir de sustituto... Hoy saldre a comprar un magnetron y les comento los resultados.
