mi micro ondas LG no calienta
07/12/2009 01:43PM
07/12/2009 01:54PM
Hola, amigo.
No das la información suficiente para poder ayudarte, marca, modelo y que es lo que hace brevemente y si has checado algo.
Comenta si enciende, gira el plato, el tiempo corre pero no calienta, etc.
Tu falla como la comentas, puede ser desde un fusible dañado hasta daño en el área de potencia.
Comenta.
08/12/2009 12:19AM
Micronda LG Grill Wave Dom Enciende la luz gira el plato cumple el tiempo pedido pero no calienta. lleva algun fusible ? Donde esta ubicado ?
08/12/2009 08:13AM
Estimado, generalmente al controlar un microondas se lo divide en dos partes: una etapa de baja tension que es parte de programacion y control y una etapa de alta tension, que es la que genera las microondas.
Para determinar de que lado esta la falla, la primer prueba que debe usted realizar es medir si llega tension, (220V o 110V), al primario del transformador de alta tension. Saludos.
luis38 26.246K
09/12/2009 01:19AM
Hola amigo,hay varias fallas que se presentan en los microondas,una es el diodo que esta en el capacitor y
otra el magnetron, estas dos son las mas comunes,puede que tengas alto voltage en el secundario pero
revisa estas dos fallas,suerte amigo.
