Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Microonda GL MS 0745V - Microondas - YoReparo
09/8/2010 10:54AM
Resulta que tengo un microonda el cual no le funciona el tacti de los numeros que puede ser porque lo demas trabaja perfectamente
09/8/2010 03:02PM
Hola, posiblemente seria una deficiencia del circuito impreso de la membrana, en cuyo caso no es reparable o talvez sea porque hay suciedad o falso contacto en el pegue del flex de la membrana y la placa, en cuyo caso tendrias que desmontarlo y limpiar el contacto con alcohol isopropilico. si no tienes experiencia con microondas te conviene leer esto antes, . Un saludo. : http://www.yoreparo.com/foros/microondas/lectura-obligatoria-antes-de-reparar-hornos-microondas-t161926.html
