[Solucionado] microondas general electric no funciona
07/8/2012 07:01PM
tengo un problema con un microondas general electric
El micro enciende y cuando lo pongo a fusionar me quema el fusible, no hay corto en el transformador, ni en el magnetrometro, ni en el ventilador, ni el el motor del plato.
Porfa, ayúdame si no mi mujer me mata.
Este efecto lo puede causar el circuito de control?
paes84 1
08/8/2012 05:08PM
no le veo el caso al comentario de jum42 pues no hace mas que repetir lo que anteriormente sugerí revisar.....es decir revise los swicht de puerta,PAES84 y comente
CESAR ALEX 8674
07/8/2012 07:40PM
generalmente cuando se abre el fusible de ....es el de entrada de AC o cable de alimentacion o es el que se asocia al magnetron[[este de alto voltaje y bajo amperaje}}????¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 8674
08/8/2012 11:06AM
el problema es que el aparato tiene solo un fusible el de ac, desconecte el macnetrometro el transformador y los motores del plato y ventilador pensando que estaban en corto pero sigue tirando el fusible
paes84 1
08/8/2012 11:36AM
revise cada uno de los swicht de puerta...uno está dañado...haga diagrama de conexionado y compre el sw.....recuerde que estos miden de un modo con puerta abierta y al cerrarse la medicion se INVIERTE...es decir o dan continuidad o marcan infinito.
ejemplo:
si con puerta abierta su lectura es continuidad al cerrarla debera marcar infinito
y al revez,si otro swicht con puerta abierta marca infinito,una vez que la cierre debera marcar continuidad...¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 8674
08/8/2012 03:26PM
revisa los swith de la puerta y los demás aveces se ponen en corto y se quema el fusible da estos problemas
jum42 3
14/8/2012 11:32AM
gracias. el microondas tiene 3 swich dos de ellos me marcan abierto siempre voy a desmontarlos y poner unos nuevos a ver como me va gracias yo les estoy contando como me fue
paes84 1
