Hola.
Mmmmmm........
Las chispas salen por que tienes fuga de radiación, si te fijas bien, tal vez te preguntes, que tiene que ver si de fábrica la lámina tracera esta llena de hoyitos, bueno resulta que estos hoyitos tienen un diametro que está calculado para:
1.- Son lo suficientemente grandes para que salga el vapor de la comida que se calienta.
2.- Son lo suficientemente pequeños para que la radiación de microondas NO escape.
Si se modifica el diametro a más grande como es el caso de la lámina del fondo donde los hoyitos ya no son chiquitos y uniformes, pues la radiación escapa y un efecto es que salen chispas y más aun si tiene algo de óxido (pequeños pedacitos de metal)
Bueno, si puedes cambiarle la parte tracera (toda) que esta carcomida, practicamente sería todo lo que requieres para que quede funcionando bien.
Recuerda que la parte que reemplaces DEBE estar conectada electricamente a las demas paredes que conforman el interior del horno, si no la consigues de acero inoxidable, puede ser de lámina galvanizada o en el último de los casos de lámina normal, solo que con esta tendras que pintarla con pintura blanca de aceite (no de agua), el calibre de la lámina, pues el mismo de la que esta dañada.
Si la lámina que coloques no tiene hoyitos para que "respire la comida", puedes hacerle unas dos o tres hileras con una broca de 1/8 en la parte que quedará arriba. (ojo, no dejes rebabas con la broca)
Suerte.
