microondas samsung ME731K-K no funciona
28/7/2016 12:11PM
Hola buenos días,el microondas no funciona tiene corriente,los botones principales no funcionan pero sólo los de abajo gracias...
28/7/2016 12:19PM
Hola ,eso pasa porque la membrana del teclado esta malograda , internamente las pistas de carbon se abren y deja de conducir , eso empieza con algunos botones o teclas, lo que podrias hacer es sacar la membrana y si tienes lapicero para pintura de plata o carbon , ubicas y resanas.Otra opcion es reemplazar la membrana con microswitch que hacen las veces de pulsadores , eso seria una adaptacion.
28/7/2016 12:28PM
Gracias!!!en donde puedo conseguir lapicero de plata o carbón?se compra en cada de repuestos?gracias or el dato...
28/7/2016 12:35PM
Claro sacas con mucho cuidado la membrana y mides continuidad osea sigues las pistas de las teclas que no funcionan y ubicas el corte y lo recubres con ese lapicero, si venden ese lapicero en donde venden articulos de venta de componentes electronicos, es un poco caro ,pero puede valer la pena reparalo si no esta tan dañada esa membrana, de lo contrario es recurrir a la adaptacion de los microswitch mencionados.
28/7/2016 02:06PM
Hola saludos lo mejor es colocar pulsadores ya que la tinta de plata es muy costosa lo ideal seria hacerle el trabajo de una ves con pulsadores y así te evitas dolores de cabeza a futuro es mi opinión y respeto la del colega la decision es tuya amigo saludos al colega participante .
Atte hector de venezuela
01/8/2016 12:28AM
Hola buenos días...hector,osvaldo muchas gracias por ayudarme are lo que sea más conveniente en la reparación y les estaré comentando a la brevedad muchas gracias colegas....
01/8/2016 12:36AM
Claro si lo haces con microswitch , asi es la vista por detras de los pulsadores.
hace 5 días
holan buenos dias osvaldo-hector verifique la plaqueta por dentro y estaban un poco deterioradas algunas pistas.el lapicero es dificil de conseguir y tambien caro;opte por mandar a reparar la plaqueta y armar, quedo bastante bien mucha gracias por la ayuda!!!!!!
hace 4 días
Telecentro-c428 escribió:holan buenos dias osvaldo-hector verifique la plaqueta por dentro y estaban un poco deterioradas algunas pistas.el lapicero es dificil de conseguir y tambien caro;opte por mandar a reparar la plaqueta y armar, quedo bastante bien mucha gracias por la ayuda!!!!!!
que bueno amigo felicidades un abrazo hasta otra oportunidad saludos exitos .
atte hector de venezuela
