microondas team international
08/1/2010 06:56PM
Hola. En el pasado dia de reyes me regalaron un microondas team international mw14dg, de segunda mano. El problema que tengo es que no se como funciona porque no tengo las instrucciones, quisiera que alguien me ayudase facilitandomelas o indicandome, mas o menos, como funciona o ponerlo en marcha. Gracias
09/1/2010 02:01AM
Saludos.
Primero lee estos consejos.
http://www.sernac.cl/consejos/detalle.php?id=1069
Despues como se programa algo básico.
Si vas a calentar algo por poco tiempo (tibiar), dependiendo del tamaño y lo frio que esté.
Por ejemplo:
Un vaso con leche (salida del refrigerador) requiere de 30 a 50 segundos.
Recalentar un pollo, requiere de 2 a 4 minutos dependiendo de que tan frio esté.
Observa que en la pantalla del horno tiene --:-- para que quede con 50 segundos debe indicarte asi --:50 si son 2 minutos, asi. -2:00 y presionas la tecla START (INICIO) para que empiece la cuenta regresiva.
Si te fijas bien hay otras teclas que dicen "palomitas", "descongelar", "recalentar", etc. Esas teclas ya tienen un tiempo fijo.
Si quieres sacar el alimento antes de que acabe el tiempo, puedes presionar la tecla "CANCELAR" en cualquier momento o abrir la puerta (aunque es mejor la tecla de cancelar).
Y por último lo que NO debes hacer.
comentario
09/1/2010 03:33PM
Mmmm........
Bueno, veo que no fué de mucha ayuda lo anterior.........
Intenté localizar el manual de usuario y no he podido encontrarlo por ningún lado, esperemos que alguien del foro lo tenga y te lo facilite.
Suerte.
