[Solucionado] Problema con teclado en Microonda Model JE635WC 02
21/3/2013 01:07PM
Un saludo amigos del foro.
Tengo problema con la marcación de algunos dígitos del tablero del microonda, el 2,6,0,3,1 y el botón Power Level, no me funcionan, todo lo demás esta bien.
Datos: Microwave Model JE635WC 02 de la marca General Electric.
Que puedo hacer para reparar eso, y de ser posible donde puedo descargar un manual de usuario y el diagrama eléctrico del microonda.
Gracia por su ayuda
21/3/2013 01:43PM
Debe conseguir,si se puede,la membrana del panel. No es reparable,y tampoco fácil de encontrar para la venta.
ROBERE 8622
21/3/2013 04:43PM
Cuando dices membrana a que te refieres, es compatible con otro tipo de microonda
21/3/2013 05:32PM
Esta es la membrana {{sólo es un ejemplo}}
y NO,no son compatibles con la de otro microondas--salvo que sea IDÉNTICA..
¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
Uploaded with ImageShack.us
CESAR ALEX 14.306K
22/3/2013 11:15AM
Gracias Alex, intentaré encontrar la membrana, lo último, donde puedo conseguir un manual para este tipo de microonda así como un diagrama eléctrico.
Gracias
22/3/2013 03:24PM
sólo en clubdediagramas.com--
mira abajo,tal vez sea el tuyo
http://www.clubdediagramas.com/archivo/microondas-a13/general-electric-m4311/ge-jes735wj-countertop-microwave-ovenzip-f58899.html
¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.306K
