reparacion microondas teka tmw-22 bis
01/5/2009 05:08AM
Hola, tengo un problema con dicho aparato.Cuando lo enciendo a calentar salen como chispazos del lado derecho en una tapita de cartón metalizada,¿De que puede ser? la ruleta que lleva para el tiempo no funciona, comenzó fallando y ya no va.
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
02/5/2009 05:58PM
Hola ivan,eso de carton es mica,esta la placa si esta rota dejara pasar las microondas a la cavidad de cocion y por eso ves chispazos,la puedes cambiar tu mismo te costara unos 3 o 4 euros dependiendo del tamaño,quitala y procura que este lo mas entera posible porque luego tendras que recortar la nueva a la medida de esta.La ruleta antes de cambiarla prueba echandole un poco de CRC por dentro,tambien si le llega tension, la mica,la encontraras en alguna tienda de reparacion de electrodomesticos. Saludos
07/5/2009 02:31PM
Mira cuando un horno saca chispas de esa parte que tu dices es la cavidad donde entra la punta del magnetron posiblemente este ya esta mal y tendras qeu revisarlo en caso de estar flameada esta cavidad deberas hacerle un servicion al esta cavidad.
lijando perfectamente y limpiando con solvente despuees de esto deberas pintar con acrilica o ya venden pintura para electrodomesticos blanca cambiaras la mica metalica si esta qeumada o flameada despues de esto tu horno estara perfectamente y trabajara muy bien si tienes dudas me contactas ok y mando el procedimiento
