Tengo un microondas que quema el fusible principal
16/1/2017 08:04PM
El microondas quema el fusible principal, segun lo que he visto el problema puede ser el capacitador, la pregunta es como pruebo el capacitador.
Gracias
16/1/2017 09:16PM
Hola amigo saludos si el microondas cuando le das a iniciar para calentar y de imediato quema el fusible de entrada ac ceramico. Si la falla radica en el capacitor que edta en corto .
Para probarlo con u multimetro en escala de continuidad mide sus dos terminales si te da continuida esta en corto y deberas de reeplazarlo para solucionar la falla ojo con las conexiones cuando quites el capacitor toma foto o marca los cables para que no te confundas has eso y comenta estare al tanto saludos.
Atte Héctor dé Venezuela
16/1/2017 09:19PM
Ok Hermano hice la prueba con un multimetro digital y da continuidad lo que quiere decir que esta en corto, voy a comprar uno hare de nuevo la prueba y te aviso.
Gracias
16/1/2017 09:23PM
Si efectivamente esta en corto cambielo y comenta como te fue saludos.
24/1/2017 11:25PM
hola saludos como va la reparacion saludos ?
atte hector de venezuela
16/2/2017 09:40PM
Buenas noches hermano, ya consegui un capacitador usado el que teni era de 1microfaradio y el que consegui es de 0.7 microfaradio y me dijeron que si sirve.
Aora el problema es que la foto que le tome para saber como iban los cables la perdi, tiene un cable negro y uno rojo que salen del transformador y otro rojo que viene de otro dispositivo, ademas tiene como un dioso que va desde el capacitador hasta la carroceria, puedes ayudarme a saber como va conectado o si tienes un numero con whatsapp para enviarte unas fotos.
Gracias
17/2/2017 01:55PM
Usa un ohmetro, que cargue y descargue y si puedes conseguir un capacimetro mejor
17/2/2017 05:44PM
Hola buenas tardes; pudiste solucionar el problema.
Ahorita tengo un problema que mi Micro Onda LG MS-0745V quema el fusible después de aproximado 10 minutos de Uso.
Ando buscando la solución.
26/2/2017 12:33PM
Hermano buenos dias.
Le cambie el capacitador y el diodo que va a tierra que tambien estaba quemado, pero aun sigue quemando el fusible.
CUal seria la fala en este caso.
26/2/2017 01:58PM
stdch escribió:Hola buenas tardes; pudiste solucionar el problema.
abre un tema y por alli te ayudaremos saludos .
Atte Hector de Venezuela
26/2/2017 02:00PM
alquimista100 escribió:Hermano buenos dias.
conectastes bien los cables ? ya que si uno esta conectado erreneo te fundira el fusible .
28/2/2017 01:28PM
Me puedes indicar como van conectados los cables
28/2/2017 06:58PM
suba una foto al post de las conecciones del condensador las que usted realizo y asi es mas facil identificar el error.
28/2/2017 10:43PM
alquimista100 escribió:Me puedes indicar como van conectados los cables
hola amigo aqui el diagrama como van los cables recuerda valorar cada aporte que te damos amigo.
