Título editado:
Por favor leer Aquí
Oscar Hugo escribió:Buenas a todos ,mi inquietud es que tengo un motocompresor en desuso de un refrigerador,la idea es probarlo para ver si funciona y/o usarlo como bomba de vacío, como seria la conexion eléctrica que tengo que hacer,estan solamente los 3 pin ,no tengo datos de nada como referencia ,no tiene chapa identificadora , es una bocha las de antes redonda .Saludos
Con un multimetro mide la resistencia del compresor.
Hay 3 terminales, mide una con otra, y para identificar las terminales usa lo siguiente.
Tienes las terminales A B y C
Mide la resistencia entre A B y C la mayor resistencia van a ser los extremos de los embobinados del motor de arranque y de trabajo.
A y C mayor resistencia entonces B es el comun de los embobinados del motor de arranque y trabajo.
Ahora mide la resistencia entre B y A, enseguida B y C la mayor resistencia entre estas 2 va a se la del motor de arranque y la menor es la del motor de trabajo.
Para convertirlo a bomba de vacio no creo que funcione bien,si piensas utilizarlo para unidades pequenas puede que si te sirva
Son varias las desventajas.
Como el compresor va a trabajar con aire se va a calentar hasta que se queme.
El vacio que logres con el compresor no va a ser un vacio profundo
El tiempo en realizar el vacio.
Esto es pensando que es un compresor chico porque si pones uno grande de lo unico que te tienes que preocupar es en el traslado a donde se va a hacer el vacio,
Título editado:
Por favor leer Aquí
