[Solucionado] bloqueo de refrigerador
hace 2 semanas
Hola a todos.Tengo una heladera no frost whirlpòol ARF 434.con timmer.chequie timmer .bimetal y resistencia.anda todo bien.marcha por un tiempo de un mes mas o menos y se bloquea y no pasa el frio al refrigerador.
hace 2 semanas
Hola, checa ademas el termostato, si no corta puede tambien puede incidir en el problema, verifica que el desague este completamente limpio, hacele un deshielo manualmente y profundo , tambien sucede que el equipo no tiene inclinacion negativa hacia atras, por lo que el agua producto del deshielo se vuelve y baja por los ductos, cuando el equipo funciona esta misma agua tupe los ductos, revisa y comentas, saludos.
