calcular que compresor lleva una heladera comercial
09/7/2013 03:48PM
hola a todos.tengo una heladera,comercial tipo vitrina mostrador de 3 puertas,con 2 evaporadores,sin forzador,y valvula expansora,
mi pregunta es, que potencia de hp le tendria que poner,ya tiene un condensador con forzador,pero le falta la bocha.
09/7/2013 08:41PM
Favor colocar el modelo de su equipo de refrigeracion
esto es muy importante . Y si es posible la marca
10/7/2013 12:52PM
la bocha no dice nada ,es antigua lo unico q tirnr es 1450 rpm,creo q si tuviera algo,ya sabria que lleva,por eso pregunto .
10/7/2013 04:31PM
amigo generalmente esas heladeras de 3 puertas son de 1/3 hp es estimado pues como no la veo no te puedo decir,no te entendí si tiene valvula termostática.sitiene valvula termostática puedes ponerle una sicom 4448, si es con capilar una sicom 2415.la diferencia es si es con valvula no nivela presiones y el motocompresor tiene mas torque de arranque y va la 4448.si es con capilar arranca con presiones niveladas y el motocompresor tiene menos torque en el arranque y podes poner la 2415.un saludo
10/7/2013 08:08PM
si,tiene valvula expansora,si creo que con 1/3hp,tendria q funcionar,gracias por tu ayuda
