[Solucionado] Calibracion de termostato
13/2/2009 11:31AM
Para reducir eltiempo de marcha de una heladera familiar, el tornillo del corte diferncial debo girarlo en que sentido?
13/2/2009 10:03PM
hola como estas ? ya viene calibrado de fabrica solo cortara cuando lo necesite!! lo mismo cuando sea el arranque!! pero para q necesitas tocarle el diferencial? saludos y suerte
14/2/2009 08:00AM
gracias por tu respuesta pero sucede que con el termostato nuevo la heladera funciona mucho mas tiempo que antes (casi 2 horas) y enfria muchisimo a pesar que la tengo graduada en "1", tal vez la solucion sea otra.gracias
14/2/2009 10:59AM
hola roberto ,bueno te pregunto es nuevo el termostato? lo reemplasaste??? fijate q el bulbo (alambresito) esta bien apoyadoen la placa tambien puede q te dieran el equivocado y no sea el q lleva ,cualquier duda estamos por ak.suerte
14/2/2009 06:26PM
debes aclarar si el termostato es ambiental o de contacto hay que cortan en rango sobre cero y otros por abajo del cero es posible que por ahi este la respuesta a tu duda
16/2/2009 08:00AM
hola marcos, cuando cambie el termostato tome la precaucion de que fuera exactamente el mismo nª de pieza y lo coloque en el mismo lugar que el viejo,es decir esta en la misma posicion de contacto el el otro aproximadamente apoya 30cm.
16/2/2009 03:08PM
hola roberto bueno mira si es el mismo el siqguente paso seria verificar la temperatura de la heladera para saber si esta trabajando dentro de lo normal ,si tenes un termometro toma la temperatura donde tenes los alimentos haci decidimos el siguiente paso.saludos
16/2/2009 03:44PM
marcos, tome la temperatura y en el momento del corte(despues de dos horas) es de -14 grados. vos diras
16/2/2009 04:04PM
hola roberto ,donde tomastes esa temperatura??? calculo q en el congelador, tomala abajo adonde estan las bebidas leches etc,a ver q nos dice ahi .es necesario saber esa temp.saludos
16/2/2009 04:15PM
hola marcos, si esa temperatura es en el congelador, en el resto me acusa +3 grados.
16/3/2009 09:35PM
hola, si hablas de una heladera comun, y el termstato es penn, entre los 2 contactos esta el diferencial, se gira hacia la derecha con un destornillador phillips para menos tiempo de marcha, si es un robertshaw esta justo al lado del eje donde va la perilla de control, y se gira de igual manera, tiene un agujerito ,de a poco (1/4 vuelta) y probar los tiempos, espero te sirva
17/3/2009 07:51AM
me fue de gran ayuda, muchas gracias
17/3/2009 09:42AM
te comento otra, si es robertswaw para q corte, por si no lo hace entre los 2 contactos te vas a encontrar con un tornillito chiquito, posiblemente tapado con cera roja, lo raspas con algo pontudo y luego le aplicas 2 gotitas de alcohol para q se ablande la cera, ese tornillo al cabo de una hora de marcha la heladera,pones la perills de regulacion manual al medio y en forma rapida giras ese tornillo a la izquierda, recuerda, a la izquierda, lo vas girando hasta q sientas q corta, recuerda tener ya todo a mano, el termostato afuera, la medida de frio a la mitad, la cera quitada y despues de una hora en marcha realizas la operacion, ese es otro punto de calibracion,si usas el diferencial como en la anterior respuesta vas a lograr el corte tb pero ocacionarias mas tiemo de corte y tal vez se te decongele a cada corte q realize el automatico, espero haberte ayudado, si es penn te puede suceder lo mismo, q despues de bajarlo del diferencial necesites ajustar para q no descanse mucho y se descongele un tornillito de plastico q tiene al reverso cerquita de los contactos,este se gira para acortar el tiempo de descanso hacia la derecha, cualquier duda me escribis a marceyhugo1@hotmail.com, espero todo te sirva, un abrazo
