Cambiar el termostato del refrigerador.
16/1/2010 03:57AM
17/1/2010 02:14AM
18/1/2010 12:21AM
Ok, me cuento que ahora puse el capilar en contacto con la parte exterior del congelador y ahora si funciona, es decir el motor se detiene automáticamente. El único detalle es que lo tuve que colocar por fuera de las paredes internas del refrigerador ya que hubiera tenido que desarmarlo para poder introducir el capilar por el lugar que estaba antes, así que ahora va por fuera junto a la pared interna derecha. Gracias a mi mismo por todo.
12/2/2010 08:39PM
13/2/2010 02:36AM
