como agregar aceite al motor?
25/8/2008 06:40PM
buenas tardes, tengo que agregar aceite a un equipo de frìo, de un motor de 2 hp, por que en una unión ha perdido aceite y gas, como le pongo aceite?, le hago vacío y con el mismo vacío chupa el aceite mediante los manómetros? así es ? y luego le hago vacío nuevamente para agregarle el gas?, así esta bien? muchas gracias...
25/8/2008 07:24PM
Hola Esteban:
Cuanto aceite le vas a agregar y en base a que medida?
Recuerda que todo compresor tiene una medida, la cual se busca por Internet segun el modelo del compresor.
Que tipo de aceite estas manejando.
La forma en que describes la carga de aceite es buena, le haces vacio y la manguera con la que vas a cargar la tienes dentro del recipiente con aceite, luego que has cargado la cantidad suficiente cierras los manometros y abres el lado de gas para que rompa el vacio.
Ojo y precaucion que cuando arrancas un compresor en vacio lo quemas en segundos.
Tambien mucho aceite daña el compresor.
26/8/2008 07:54AM
claro, ese es el tema, cuanto le agrego?, le tengo que poner por que ha perdido mucho por una unión, el problema es que no tiene visor de aceite, y no dice por ningún lado, es un motor de 2 hp hemetico de una heladera carnicera, cuanto llevará ?
26/8/2008 06:49PM
Esteban038 escribió:claro, ese es el tema, cuanto le agrego?, le tengo que poner por que ha perdido mucho por una unión, el problema es que no tiene visor de aceite, y no dice por ningún lado, es un motor de 2 hp hemetico de una heladera carnicera, cuanto llevará ?
Como te lo explicaba antes, con el modelo del compresor buscamos en internet, de modelo a modelo cambian las cosas, si estas trabajando con un alternativo o rotativo.
27/8/2008 08:42AM
el motor es alternativo, el tema es que no se cuanto aceite ha perdido, y si le agrego 100 cm3, será mucho ?
27/8/2008 02:12PM
Esteban038 escribió:el motor es alternativo, el tema es que no se cuanto aceite ha perdido, y si le agrego 100 cm3, será mucho ?
Esteban, insisto en que se requiere el modelo para indicarte cuanta cantidad exacta requiere el compresor y el tipo de aceite que usa.
En ese caso debes desmontar el compresor y medir el aceite que tiene para recargar lo que le falta.
No olvides valorar cada respuesta.
