Como calcular cuantas frigorias y potencia en camaras
05/4/2007 11:07PM
Hola A todos y gracias por su alluda, mi pregunta es como calcular de acuerdo a los metros cubicos de una camara para consevar carnes cuantas frigorias nesecito y la potencia del compresor, condensador y del evaporador hay alguna tabla o alguna pagina para ver.
Gracias.
06/4/2007 05:02AM
en el adjunto te mando un pequeño programa free para el calculo de cámaras esta basado en dos
camara0.zip  (50.66 kb) -
gusty 415
15/4/2007 02:32AM
Colega, el caculo de carga frigorifica de un cuarto o camara frigorifica no viene dado por su volumen o sea unidades cubicas si no por el tipo de producto a refrigerar y su peso, el aislamiento de la camara, y aqui se toma en cuenta el area total de paredes, grosor y tipo del material aislante, la temperatura a la cual llega el producto y la temperatura final, para esto existen tablas bien documentadas. Aquí en America usamos la documentacion ARI, si te parece me puedes enviar los datos a freddynb@gmail.com con gusto te ayudaré.
Desde Venezuela freddynb
23/7/2008 03:50PM
Necesitaria saber como calcular las frigorias y hp para refrigerar una camara frigorifica o deposito de congelado dependiendo de el producto y la temperatura a utilizar
