[Solucionado] como chequear un bimetalico de una nevera lg nofrost
02/1/2010 11:54PM
el frizer se llena de hielo, la resistencia esta buena, la conecte a 110 calienta, en una bolsa plastica vienen 2 elementos una de ellas es una resistencia similar a un diodo pero no es, su referencia es s.w.c sw-102t 25ov 10A este marca continuidad con el multimetro, la otra pieza no marca nada, no se si es el bimetalico y como se chequea....
03/1/2010 12:09AM
dependiendo su estado o el circuito donde trabaja si es normalmente cerrado te
debe marcar continuidad , si lo contrario en tu casodebe estar malo por eso no
marca.
03/1/2010 12:53AM
Saludos a todos y prospero año
el bimetalico es un sensor que trabaja dentro de un rango de temperastura -4 a +13grados cent
a los --4 el se cierra y los +13 se abre, asi desactiva la descongelacion de la resistencia y evita que el congelador aumente demasiado su temperatura
Fuera de frio debe medir abierto,si lo colocas dentro de un congelador durante un tiempo 5 o 10 minutos veras que cierra,ahora bien en ocasiones el rango de trabajo se corre y nos vuelve loco y lo mejor es cambiarlo
El otro dispositivo que mencionas es el fusible de temperatura que acciona a los 72 grados este proteje en caso que el bimetalico quede pegado y no desconecte la resistencia
Ademas prueba el timer de nofrost, este trabaja segun modelo 8 o 10 horas y descongela unos 20 minutos
a veces por desgaste de los piñones se para y no cambia a descongelacion quedando siempre trabajando el compresor
por lo que no descongela y en un par de dias todo es hielo y en la parte inferior no hay refrigeracion
suerte
