Como conectar motor de una nevera
25/1/2010 03:57AM
Hola estimados. Me compre en una subasta una nevera pequeña. Y luego al revisarla me percate que venia sueltas las conecciones hacia el motor.
De acuerdo a lo que veo. El motor tiene 3 pines. (los cuales no dicen nada) y venia una tapa que los cubria, la cual tenia un Relay y algo que parace como un termostato.
En la tapa sale como conectar los cables al Relay y al termostato. Pero no sale en cuales pines conectar estos al motor. (y como los pines llevan las mismas distancias podrian calsar de varias formas).
Porfavor denme una mano con esto.
Salu2
25/1/2010 04:38AM
para hacer la conección, debes fijarte en una rueda que lleva un cable central, esta rueda se llama protección térmica y se conecta al borne central del compresor, es decir a la salida de arriba del compresor.
Ahora tendras dos terminales libres abajo,estàs se conectan a una cajita negra que tiene dos orificios, esta cajita recibe el nombre de relay y es el que permite que opere el compresor, solo tiene una manera de conectar así que no hay pierde, si requieres más información avisame y te mando más información, saludos..
25/1/2010 05:30AM
Muchas gracias. Recien la prove y partio y esta congelando de lo lindo
Lo que si si puedes mandame mas informacion para estudiar y aprender mas sobre el tema, ya que lo necesitare.
Muchas gracias
26/1/2010 12:50AM
Depende tu lugar de origen, hay libros que hablan de este tema, si no quieres llenarte de literatura y quieres aprender de fallas y mantenimiento de estos equipos ya sea hogar, comercial y automotriz, mandame una guia de problemas y con gusto te resuelvo lo más que pueda, no se como se pueda mandar diagramas y fotos para que tengas mejor información,saludos....
