[Solucionado] como es el gas R600a
22/12/2013 12:58AM
estoy reparando una heladera no frost marca mabe y tengo que cambiarle el motor ,lo que sucede que
el que vino con la heladera tiene freon R600a yo en realidad nunca lo use y aqui no se consigue todavia el motocompresor
con ese gas quiero colocarle uno de freon 12 , alguno sabe si hay algun impedimento ,con el capilar
o es lo mismo para instalar espero respuesta amigos quien me puede dar una mano desde ya muchas gracias
22/12/2013 10:16AM
Buen día querido amigo Aníbal, el compresor del R 600a es distinto en desplazamiento volumétrico de cilindro y pistón, levanta temperatura y se quema, lo que hacen algunos "técnicos" cargan con gas de garrafa común, propano o derivado, en estado gaseoso, la carga no es mas de 70 gramos, pero es peligrosa la operación, es lo que se me ocurre, un cálido saludo querido amigo.
22/12/2013 10:21AM
esta bien eso mas o menos me dijeron yo lo que quiero saber si le saco ese motor y coloco uno
de r 12 el sistema es el mismo o cambia medida de capilar un abrazo
22/12/2013 10:40AM
Perdón, si, debes de cambiar el capilar, en mi opinión, completo, tres metros 20 centímetros aproximadamente, ya viene en la medida en las casas de refrigeración, es lo que se me ocurre querido amigo, un cálido saludo
22/12/2013 01:17PM
gracias amigo voy hacer eso un abrazo
22/12/2013 02:36PM
cambia por un compresor r 134a haz un buen barrido con 141b cambio de filtro ,sin cambiar el capilar te enfriara correctamente
rubensiño 11.629K
23/12/2013 12:19AM
gracias amigo voy hacer eso a voz te toco hacerlo y funciono un abrazo
23/12/2013 07:41PM
si lo hice muchas veces y funciona correctamente
rubensiño 11.629K
