Como hago para cambiar la resistencia de refrigerador haceb
05/7/2012 04:38PM
como cambio la resistencia de un refrigerador haceb.
y ya intente y no puede cambiarla.
05/7/2012 04:39PM
alvaro. cuando no se puede sacar. solo se desconecta. y se coloca una nueva.suerte
05/7/2012 05:20PM
se pude colocar en otro sitio
05/7/2012 06:17PM
una resistencia de Mabe le sirve a un refrigerador Haceb
06/7/2012 03:19PM
la puedes colocar alli mismo pegada a la otra o separada. el punto es que caliente la tuberia para que descongele. esa es la razon por la cual la colocan estrategicamente abajo.lugar perfecto. si es de medio arco. cabrian hasta tres juntas abajo.solo mira que no pegue en las paredes de plastico.y atala o amarra con tiras de aluminio.usa botes de cerveza.vivo con las manos. tambien puedes hacer pedazos la vieja. con unas pinzas de corte de alambre.suerte
