Como instalar Bimetálico genérico en nevera LG?
15/2/2013 07:23PM
Tengo nevera LG modelo GR38N11CVF, hace un tiempo solo congelaba, al revisar vinos que la parte posterior del congelador estaba full congelado, al investigar dedujimos que el bimetalico no hace su funcion, compramos otro igual al original y cambiamos.. al mes dejo de funcionar, posteriormente sufrio otro desperfecto que reparamos y comenzo a trabajar nuevamente pero con el mismo sintoma, pensamos que bajas electricas pudieron afectar al bimetalico. El original no es posible conseguirlo, compramos uno generico que solo tiene 2 cables... cómo se instala? como puedo saber si un bimetalico esta bueno??
15/2/2013 07:40PM
hola, un bimetalico es un simple switch que cierra un circuito al estar este en baja temperatura, el problema puede estar que la resistencia puede estar parcialmente cortada pegando en el cuerpo metalico de esta, al ocurrir esto sobrecarga el circuito fallando este en la parte mas debil, que puede ser el bimetalico. Para comprobarlo debes de testearlo en el sitio , estando el freezer congelado, ahi te debe de dar continuidad. Para adaptarlo debes de estudiar el circuito. Por lo general el bimetalico esta en paralelo con el timer y la resistencia, pero podes checar atras del refrigerador, por ahi a veces esta el impreso del circuito, tomale una foto y la subis., saludos y comentas resultados.
15/2/2013 07:43PM
Hola ACH. El bimetalico anterior cuantas puntas tiene. Para checar un bimetalico. Colocalo en agua con hielo. Ya que este frio. Debe de dar continuidad. A temperatura ambiente no marca continuidad
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.535K
15/2/2013 07:43PM
el fabricante describe su condicion, cuando cierra y cuando abre, apartir de esta condicon debes valorar si te sirve o no, y para checarlo solo metelo en un lugar que le llegue a la temperatura que el fabricante describe y con un voltimetro mide continuidad, listo. yo lo meto dentro del congelador y lo mido, y checa el amperaje de la resistencia cuando trabaja, eso lo puedes hacer empalmando esas dos lineas que mencionas donde va ir el bimetal, o sea directo y checas el amperaje, si levanta mucho puede dañar tu bimetal, estan los de mabe de 0grados, le puede quedar, por que los de samsum o daewoo no. o los encausulados en plasticos no . los redonditos con laminas, o con cubiertas de plasticos para mabe si.
