como medir la Presion de gas
21/4/2008 05:18PM
Buenas tardes, les quería preguntar si puedo tomar la presión de gas desde el tubo recibidor para haber si tiene gas o le falta? o desde donde se la tomo? digamos para no abrir el sistema, le tomo la presión con el equipo parado? es de un equipo comercial de vitrina lo usan para fiambre, muchas gracias..
21/4/2008 05:36PM
debe tener una valvula de servicio , por lo general cuando no tienen se las ponen y se carga el sistema nuevamente con gas.
vhugo 121
21/4/2008 07:30PM
hoal esteban como andas?' ,che si lo tomas desde el tubo recibirdor no olvides q estas trabajando ahi con alta presion,el tubo debe tener una valvula conectas la manguera de alta presion y girar la llave con la llave cricket media vuelta como cerrando la misma,ahi ya vas aver q se ve la presion del gas, tendrias qtener una presion entre 120 y 160 psi ,limpia todo por asi hay alta presion,luego para retirar la manguera haces lo mismo a la inversa,y listo,mucha suerte saludos
