Cómo se que le falla a mi refrigerador?
06/5/2004 08:14PM
Mi refrigerador no enfría. El compresor está demasiado caliente, al grado de no poderse tocar, en el congelador el evaporador solo hace escarcha a la entrada del capilar, aproximadamente 15 cm. y es todo lo que escarcha, el resto del evaporador esta completamente a temperatura ambiente, ni siquiera un poco frio.
¿Le falta gas?, ¿El compresor no sirve? o ¿Está obstruida la tubería? ¿Como lo sé?.
Ojalá alguien pueda darme un poco de información, porque luego uno no sabe si el técnico es gente conocedora y competente o es alguién que cree saber y solo nos hace gastar inutilmente.
GRACIAS
07/5/2004 12:20AM
como puedo saber si el compresor funciona primero conectarlo y revisar el amperage que consume un compresor de 1{8 h,p esta entre 1,5 amp y 2 amp conectado a 120 v c,a, cuando tenemos una carga de gas normal tendriamos de 10 a 15 libras de precion en retorno y en precion alta de 150 a 200 libras en el condensador con refrigerante 12 , cuando todo trabaja bienel condensador se calienta prducto de la precion y cuando falta refrigerante el compresor se escucha muy poco por la carga o la precion , por ultimo la precion del compresor probar directamente en la salida al condensador su precion es de 350 libras a 400 con muncho cuidado de que no rompa las mangueras ,,, mi nombre juvencio ramirez g, ,, cualquier duda o pregunta con gusto,,
08/5/2004 09:01PM
hola , soy profesor en la materia, primero revisa alguna mancha de aceite en las cañerias,( si pierde refrigerante tambien pierde aceite ya que ambos circulan juntos), fijate si no pinchaste el evaporador con algun objeto punzante, proba perdidas con detergente emn las soldaduras de la zon ade alta precion ( son los caños que van al condensador) luego desenchufala para que suba la precion de baja y proba perdidas en las soldaduras restantes y el evaporador,si no le encontras perdidas de refrigerante lamentablemente tu compresor no funciona mas ( este sintoma de mal funcionamiento de compresor se nota por que la heladera deja de enfriar cada vez menos a travez del tiempo ( meses ) si te dejo de enfriar de golpe puede ser una perdida que no la podes encontrar con la poca precion que tenes en el circuito. comentame los resultados y te sigo ayudando, suerte
22/11/2007 10:18PM
Tu refrigerador puede que no enfríe por las siguientes causas : 1) Falta de gas refrigerante(chequear si es R12 ó gas ecologico R134A) 2) Por lo que describes tienes algo tapado en el circuito de refrigeracion que suele ser el filtro secador que es un tubo de cobre a la salida del condensador (radiador negro que está en la parte de atras de tu refrigerador) por lo que habrá que cambiarlo 3) por último revisa el rendimiento de tu compresor conectando un niple de 1/4 de pulgada soldado en la descarga y debiera llegar en menos de un minuto a 200 Lbs/pulg2 debes tener el tubo de succion abierto, esto se hace con un cortatubos y revisa tambien la succión que es el tubo que está por el lado izquierdo al lado de la caja eléctrica al prender el motor conecta un manometro de baja en la succion y el vacío que debe lograr en menos de 2 minutos debiera ser por lo menos de 20 pulg. de columna de mercurio (Hg) si despues de estas pruebas no salen satisfactorias habras dado con la solucion que es cambiar el compresor y tambien deberas cambiar el filtro secador y una vez que hayas solado todo debes hacer un vacio con una bomba de vacio de refrigeracion por lo menos 15 minutos y luego echar gas refrigerante del que usa tu refrigerador, nota sacra el aire de las mangueras antes de echar gas al sistema. Hay riesgos despues de reparar un refrigerador con mas de 10 años de uso como es que en la parte de abajo congela casi toda la verdura porque la aislacion podria estar dañada y si este fuera el caso lo mejor que se puede hacer es comprarse otroSaber esto de antemano es fijarse si traspira por las paredes laterales (gotitas de agua) cuando ves esto es mejor deshacerse del refrigerador porque no hay una solucion practica y barata.
arvc 68
03/5/2009 12:11AM
aun no se la razon de congelamiento por falta de gas pero es lo mas probable
03/5/2009 05:44PM
el tema se cerrara por antiguedad la pregunta se hizo hace 5 años
