[Solucionado] compresor embraco vcc3 no enciende
14/3/2013 08:51PM
TENGO UNA NEVERA GENERAL ELECTRIC LA CUAL POSEE UN COMPRESOR EMBRACO AHORRADOR DE ENERGIA EL CUAL ES CATALOGADO COMO VCC3. EL POSEE UN INVERSOR EL CUAL CAMBIE PERO NO ARRANCA EL INVERSOR PARPADEA 2 VECES Y SEGUN LA INFORMACION DE EMBRACO ESTO SE DEBE A QUE LA TARJETA PRINCIPAL NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. LA PREGUNTA ES QUE VOLTAJE DEBE LLEGAR AL INVERSOR
NOTA LA UNIDAD TRABAJA A 220 VOLTIOS
15/3/2013 12:49AM
Podria poner que número de modelo es, para buscar la informacion, hay varios modelos distintos de GE con compresor inverter.
15/3/2013 02:45PM
hola como estas si tu problema prinsipal era que no prendia el compresor y cambiaste inversor y no trabajo entonces tu problema viene de la targeta prinsipal quita la targeta y revisala para ver si no tiene algun corto circuito a simple vista, si no tiene corto a simple vista entonces necesitas llevarla con un experto en electronica para que la revise
lo mas posible sea el relay de la targeta principal, que alimenta el compresor
normalmente se provoca corto en el inverdor o la targeta principal devido a mucha suciedad y polvo en el condensador o ventilador del condensador este en mal estado,provocando que el compresor se sobrecaliente
meny2106 1979
15/3/2013 02:47PM
se me olvidava tamien revisa el cableado que sale del invesor y que va a la targeta prinsipal que algun calbe no este pelado o asiendo falso
meny2106 1979
16/3/2013 10:58AM
ok amigo gracias por tu respuesta quisiera preguntarte sobre las unidades embraco vcc3
al inversor llega 110 voltios pero segun la salida trabaja a 220 voltios con un rango de frecuencia de 50-150 hz. pero tipo de corriente es alterna o continua.
ademas al inversor llega un cable que viene la tarjeta principal y segun es el que controla el termostato del refrigerador la pregunta es debe llegar algun voltaje al inversor por este cable que es de color blanco y rojo"el cable es doble ojo"
16/3/2013 11:00AM
el modelo es pim25pgtf gv
numero de tarjeta orincipal wr55x10658
general electric oprofile
17/3/2013 12:27AM
hola como estas estos refrgieradores, no tienen termostato estos ya son controlados por sensores de temperatura, checa si del cable que viene de la targeta llega corriente es alterna respondiendo a que tipo de corriente es, al probar los dos cables que llegan al inversor llegan 110v si no entran estos 110v no trabajara el inversor, lo que pudes hacer es revisar la targeta
para ver si no esta en corto el relay en la targeta que manda corriente al compresor
nota : cuando tu checas con el multimetro en escala corriente alterna verifica que los cables que entran al inversor lleguen los 110v
aqui te dejo una imagen
y la segunda imagen te explico como le agas para poner un puente hacia el compresor anulando la targeta asi sabras si el problema viene de la targeta
espero te sirva
meny2106 1979
17/3/2013 12:30AM
se me olvidava cuando agas la prueba conecta el inversor al compresor para hacer la prueba
o verifica si la tageta le manda los 110v al inversor
meny2106 1979
17/3/2013 01:37AM
Estimado, y aqui si disculpe colega Meny, pero NO REALIZE NINGUN PUENTE, QUEMARA EL COMPRESOR!!
Estos trabajan con 3 fases de AC, que provee el inverter, la velocidad se controla controlando el voltaje, la frecuencia y modulando el pulso de onda. Varia de 80 hasta 230 VCA y de 57 a 104 HZ.
Le pondré unos esquemas para que sepa que medir para determinar que esta mal.
-muda los pines del compresor, estos deben darle de 9 a 10 ohms midiendo entre dos pines, y cada medición entre los tres debe dar lo mismo.
-mida alimentación de inverter y debe darle 110-120 v, o sea el voltaje de línea
-el voltaje del puente de comunicación de inverter con la tarjeta es variable, pero debe andar entre 6-3 VCD dependiendo de la señal de la tarjeta, mida si de la tarjeta sale este voltaje y llega al inverter.
NINGÚN RELEY CONTROLA AL COMPRESOR, sino el inverter, y solo que sepa electrónica podría revisar este.
Guiese por los dibujos para que sepa donde medir.
Aquí marcado esta el cable de comunicación de la tarjeta al inverter y donde sale voltaje VCD
Ultima edición por Victor Fries el , editado 1 vez
17/3/2013 01:40AM
Aquí los demás dibujos
