Compresor hace arrancar pero se apaga por termico.
30/3/2008 12:42PM
Porque el compresor se pega. hace arrancar y se dispara por termico. luego vuele arrancar y dispara nuevamente por termico. Hay tecnico que optan por colocar un capacitor con mas capacidad y montalo en paralelo con el capasitor de arranque, con esto puede que arranque como puede que no arranque el compresor. A que se debe que hay que buscar implementos auxiliales para arrancar el compresor.
Agradesco mucha de darme repuesta a este problema. Mi direccion es: leonffelipe@cantv.net
Muy atte: Felipé
30/3/2008 01:53PM
Hola
El motor debería ser monofásico aunque no lo que indicas. Tapoco indicas si se mueve el equipo en el arranque. Si no se mueve y solamente se escucha un zumbido, puede ser el condensador de arranque, hay que cambiarlo por uno de las mismas características en capacidad y tensión.
Tienes que medir la intensidad de corriente de partida y compararlo con el de la corriente de placa.
El que se dispare le térmica, indica que esta con sobrecarga el motor. Puede ser por alguna falla en el compresor.
Algunas témicas tienen la opción de seleccionar el reset, el que puede sr manual o automático. Siempre conviene que sea manual el reset, ya que al ser automático el equipo vuelve a partir al enfriarse la protección, pero como está con sobrecarga por eso operó, volverá a operar hasta quemar el motor si no se desconecta a tiempo. En cambio el reset manual, cuando opera, hay que resetearlo manualmente.
30/3/2008 03:23PM
Yo preguntarìa primero que nada, si tiene capacitor de arranque, a que te referis a un aire acondicionado o una heladera o algun otro tipo de sistema, si el motocompresor es rotativo o alternativo, si fuera el primero, podrias alternar un circuito de arrranque, si fuera el segundo o sea el rotativo, lo unico que te admitiria seria un arrancador de estado solido en paralelo con el capacitor de marcha, si con todo esto no arrancarìa tendrias que indudablemente reemplazar el compresor, siempre y cuando la reparaciòn convenga, pues a lo mejor con unos pesos màs podrias sustituir la unidad vieja por una nueva y con garantìa de fàbrica.Queda a tu criterio.Suerte!
charly08 1073
01/4/2008 12:37PM
Gracia por tu repuesta ennio montenegro. Pero el compresor es monofasico de un split de 12000BTU rotativo, 5.5Amp, 220Vac. Este se queda pegado y para arrancar e utilizado un capacitor de mas capacidad(llamado stard Kit) en paralelo con el capacitor de arranque del compresor. Con este suplemento arranco el compresor. De lo contrario no arrancaria el compresor. Quiero saber porque el compresor se queda pegado, no se si es la bobina de rranque del compresor que a perdido de campo magnetico o falta de lubricacion. cual es la causa de que se queda pagado. Agradesco nuevamente un repuesta y gracias por ser atento. Saludos; Felipe Vzla.
01/4/2008 01:51PM
Tambien doy las gracia Charly08 por tu aporte de tus conocimientos. Saludos. Atte: Felipe-Vzla.
01/4/2008 04:27PM
Hola Felipe
No había leído que era el foro de refrigeración y aire acondicionado.
Si pones el condensador de prueba sólo, ¿igual arranca o solamente con ambos?
De todas maneras mide la corriente de régimen, porque el aceite empieza a cristalizarse y agripa el compresor hasta que termina por quemarse si uno se descuida. También mide la temperatura del cuerpo del compresor.
03/4/2008 07:29AM
Gracias por tu ayuda ennio montenegro, a cido un aporte para solucional fallas de aire acondicionado. atte: felipe
