[Solucionado] Condensadora
hace 1 día
Hola amigos tengo que trasladar una condensadora unos 15 metros lineales .quería saber si debo colocar alguna trampa de aceite?? La máquina trabaja con yh12 aceite mineral .potencia 1 hp
hace 1 día
Si colega se deve de colocar trampa de aceite y agregar 25 gramos por cada metro despues de los 5 metros agregados
hace 23 horas
Hola: Específica si la línea es horizontal o vertical, si el evaporador esta bajo el condensador o sobre o están al mismo nivel.
hace 22 horas
Hola César mira la condensadora quedará dos mEtros por encima de la evaporadora y de la evaporadora a la condensadora la línea es horizontal 15: m
hace 17 horas
Holas: En este caso no necesitas ninguna trampa, estas van cuando la elevación es de 20 pies o mas, pero es aconsejable en la salida del evaporador.
