CONECTAR CAPACITADOR DE MARCHA A REFRIGERADORA
11/11/2013 08:03PM
Hola deseo saber si alguien puede ayudarme a instalar un capacitador de marcha como los que traen las refrigeradoras modernas ya que la mía no lo trae con el propósito de bajar el consumo de energía eléctrica es una cetron modelo RC91
gracias
11/11/2013 08:19PM
hola fijate q capacitor lleva de acuerdo al motor y lo conectas a los dos cables q entran al motor
11/11/2013 08:24PM
El problema es que no se que tipo de capacitador o condensador voy a usar gracias
11/11/2013 08:28PM
fijate en la etiqueta q tiene el motor lleva anotado las caracteristica del motor a la casa de repuestos y te dan el capacitor gracias
11/11/2013 09:28PM
si el compresor no esta diseñado para el capacitor de trabajo la bobina de arranque calentara y se quemara ya que el capacitor de trabajo trabaja en serie con la bobina de arranque
rubensiño 11.356K
11/11/2013 11:29PM
De saber de cuantos pies cubicos es tu refrigeradora en base a eso se puede determinar el tamaño de tu compresor y por consecuencia el tamaño de tu capacitor.
Cualquier duda comentala.
11/11/2013 11:38PM
saludos hermanos,si esta trabajando bien y no trajo condensador de marcha es porque no lo necesita. si lo colocas vas a dañar el compresor.suerte
14/11/2013 01:33PM
Hola a todos
antes que nada disculpas a dave_7s por no atender su solicitud por mensaje privado (me se olvido Cool )
no hay que confundir los capacitores y sus diferentes aplicaciones
si el compresor no lleva capacitor no se le debe colocar
los capacitores de marcha no son aplicados al ahorro del consumo de energia
por ahi habras escuchado que colocando un capacitor se ahorra energia, eso es mentira en un aspecto, la colocacion del capacitor (en este caso compensador de factor de potencia) no disminuye potencia activa sino que disminuye solo potencia reactiva
esta potencia reactiva no es facturada en forma directa por las empresas sino en forma de recargos (multas)
si en tu factura no aparece ese recargo es totalmente inutil compensar el factor de potencia para pagar menos porque seguiras pagando lo mismo
mejor revisa el estado general de la heladera y que el compresor tenga sus correpondientes periodos de descanso
elektomaq 11.358K
14/11/2013 01:59PM
Mira un capacitor es nada mas para el arranque del motor--compresor, osea que le ayuda para el arranque, si tu refrigerador esta arrancando bien no es necesario poner mas nada, lo que tienes que revisar es que el sistema de descanso del compresor lo este realizando, porque si esta trabajando todo el tiempo sin parar pues por eso es el consumo de energia, si tu refrigerador trae termostato es de revisarlo, quitalo y con un multimetro revisarlo en sus 2 terminales te debe de marcar CONTINUIDAD y poniendo el bulbo o punta en hielo durante 5minutos o mas debe de cortar, osea que te debe de marcar NO CONTINUIDAD OK?
Si al realizar la prueba no trabaja como es pues cambia el termostato. saludos
fermin 007 20.572K
14/11/2013 08:20PM
El capacitor sobre los circuitos que involucran bobinas, (motores, balastros, etc) se utilizan para corregir el factor de potencia, la ganancia que obtiene es el mayor tiempo que duran los elementos involucrados, llaves, cables, que trabajan con un poco menos de temperatura, la insistencia de las empresas distribuidoras en la corrección por parte de los usuarios es para no tener tanta temperatura en sus redes y por lo tanto una mejor utilisación, ahora en una bocha se aprovecha la capacidad de mantener un nivel de reactiva uniforme, esta energia si no se corrige tiende a frenar un poco al motor en sus arranques, al corregir eso el capacitor esa es su utilidad pero no es significativo, los motores que lo traen es porque en fabrica lo han tenido en cuenta y diseñado su bobinado de acuerdo a ello
omoporco 1975
