consulta para reparar una heladera
04/2/2009 08:16PM
buenas noches quisiera si es posible de una manera practica y sencilla como hacer para probar un termostato de heladera familar y asi verificar si funciona o no. muchas gracias y espero su respuesta.[/b]
04/2/2009 08:58PM
una manera practica es con la nevera con un grado optimo de temperatura por ejemplo tarde en la noche, cuando no lo hayan abierto tanto, la abres y si el compresor esta parado le das al dial de ajuste de temperatura un poco hasta que arranque y si esta prendido el compresor le das en sentido contrario hasta pararla, si esto funciona indica que el termostato esta bien.
patron 879
10/2/2009 01:42PM
hola fabian hola patron ,otra forma es meter el capilar en un frezzer en funcionamiento y probar continuidad entre sus patas ,al tenes una temperatua baja el frezzer es mas simple probarla haci ya q corta si o si.saludos
