cual es la presion del aire acondicionado de automovil ??
10/11/2008 01:09PM
Buenos días, quería saber cuales son las presiones de trabajo en alta y baja en los aires de automóviles para saber que cantidad de gas le pongo con 134 a, por que no dicen en ningún lado la cantidad de gas q llevan, otra pregunta. usan algun otro gas que no sea el 134 a ??
29/9/2010 10:02PM
Hola amigo, bno relacionado a tu preg de la carga de gas par los automoviles, puès comunmente se utiliza el freòn 134a por reemplazo del freòn 12, porque este se descubriò que contamina o destruye mejor dicho la capa de ozono, por contener cloro en su formula que es diclorodifluorometano, y la carga esta algo relacionada con las presiones tanto de baja como de alta, que serìan algo asi ...baj 45 a 50 PSI alta225 a 250 PSI... pero te aconsejo que investigues mas antes de hacer algo al respecto sin saber, sigue preguntando que de seguro algùn colega te dará mas informaciòn, espero te sirva suerte....
02/10/2010 02:02AM
Hola colega tambien ten en cuenta que algunos tienen doble evaporador y para saber la presion debes tomar en cuenta que la funcion de los compresores son estandar. Aprox. La cantidad de gas 134 a es de 725 grms. Casi el kilo y hablando de presion en baja es 40 a 55 y alta 225 a 250 lbs. Y tanto evaporador y condensacion de el auto deben estar completamente limpios ya que la presion te puede mentir. Checa esto y avisa resultados .
