[Solucionado] cuales son las fallas mas comunes en refrigeracion?
02/6/2007 03:09AM
hola quiero saber si me pueden ayudar con un trabajo que tengo, me preguntan las fallas mas comunes de refrigeracion y he buscado en muchas partes y no he encontrado nada..
como ejemplo tengo la falta de refrigerante...
ojala que me puedan ayudar
gracias
02/6/2007 11:14AM
la falla en refrigeradores creo que te referís, bueno la falta de refrigerante en un refrigerador comienza con la formación de hielo en un sector en particular , siempre en el sector de entrada del evaporador de refrigerador ya que la evaporación se efectúa cada vez mas cerca del compresor , por la falta de presión de gas, por lo que el intercambio de temperatura es muy pobre hasta llegar a ser nulo.
Falta de compreciòn de compresor el evaporador va a empezar a quedar sin intercambio de temperatura pero a diferencia del caso anterior no vas a tener esa piedra de hielo en un solo lugar sino que el frio es muy pobre y vas a llegar en un momento a tener solo traspiración fresca en todo el evaporador.
Falla de termostato vas a tener un motocompresor que no corta o puede llegar a cortar por térmico debido a recalentamiento, este caso con respeto a las fallas anteriores vas a tener hielo uniforme en todo el evaporador llegando a ser una piedra uniforme y fuerte en este.
gusty 394
