El freezer no congela . el compresor se apaga a los 5 min
hace 4 días
El freezer no congela ni mantiene una temperatura adecuada para la correcta conservacion de los alimentos. El compresor arranca se mantiene funcionando por pocos minutos y luego se apaga , el lapso que se mantiene apagado es mas largo que el tiempo que esta funcionando y luego empieza a repetir el ciclo. Pasa que entonces no enfria lo suficiente y no congela solo mantiene una temperatura fresca. Esto paso a raiz de una caida de tension , se muy poco de refrigeracion y estamos en un sitio remoto en un campo.
hace 4 días
Okay amigo el compresor se está disparando por térmico debe de conectar el kit de arranque verificar si tiene condensador y medirlo . verificar las bobinas del motor mide el amperaje del motor
hace 4 días
Hola específica que tipo de heladera es .. por lo que me imagino es con termostato. Si fuese este caso el termostato está fuera de rango reemplazarlo. Y para sacarte la duda puntealo y deja la heladera funcionando a ver si llega al frío deseado
hace 4 días
amigo pone un termometro dentro del freezer para ver a que temperatura esta , imagino que el termostato lo tienes al maximo , trata de medir consumo , comenta
hace 4 días
Gracias por las ayudas , el miercoles ire al campo e implementare todas las ayudas y luego comentare .
hace 4 días
gabrielqdz escribió:Gracias por las ayudas , el miercoles ire al campo e implementare todas las ayudas y luego comentare .
SI COMO TE INDICA FABIELANGEL
DEBES MEDIR AMPERAJE EN LA ENTRADA AL COMUN CABLE NEGRO POR LO GENERAL UNIDO AL PROTECTOR TÉRMICO
SI OBSERVAS QUE EL AMPERAJE SUBE PAULATINAMENTE Y TIENE CAPACITOR DE MARCHA ES POSIBLE EL MISMO ESTE ROTO DEBES USAR CAPACIMETRO
O USA OTRO CAPACITOR QUE SEGURO ESTE BUENO DE OTRA HELADERA Y PROBAS
SI NO SE CORTA ERA ESO AHORA SI LO HACE PENSA EN BOBINAS RECALENTADAS Y SI ES DIGITAL Y TIENE PLACA Y SENSORES ES ESTOS ÚLTIMOS MEDIRLOS
SALUDOS
LUIS BELTRAN
BELTRAN68 12.788K
