Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - el motor de mi heladera patrick no corta - Refrigeración, heladeras y freezers - YoReparo
[Solucionado] el motor de mi heladera patrick no corta
04/10/2009 12:37PM
Hola buen dia, escribo porque necesito saber que problema tiene mi heladera patrick ep 814/1. la compre con 1 año de uso la deje mas de doce horas sin enchufar, y al limpiarla la enchufo y y estuvo mas de cinco horas sin cortar, hasta que yo le baje la temperatura a 6 ( estaba al maximo en 7) y ahora no arranca sola. Que puede ser? Espero sus respuesta gracias.
04/10/2009 09:03PM
Es absolutamente normal que al enchufar a la red un equipo que estuvo bastante tiempo sin andar, tarde muchas horas en cortar. Depende del equipo en realidad, pero digamos que es normal, ¿no te desesperaste antes de tiempo, y le bajaste el termostato? Si le bajaste tambien resulta normal que tarde mucho en arrancar, hasta que la temperatura alcanze el regimen de arranque del termostato. Proba y despues contanos.
04/10/2009 09:14PM
hola, conecta la heladera y sube el frio al maximo(7) si no enciende practica un puente en el automatico, si arranca reemplazalo, saludos Karlos
