EN MI HELADERA NO ENFRIA LA PARTE DE ABAJO
13/7/2013 01:44AM
El problema es con una heladera patrik modelo HPK 814. ENFRIA EL FREEZER, PERO NO ABAJO,ABAJO TRANSPIRA NOMAS,CUAL SERIA EL PROBLEMA? SEGUN OBSERVAMOS EL TERMOSTATO FUNCIONA BIEN ARRANCA Y PARA SEGUN EL TIEMPO QUE LE PROGRAMAMOS.
13/7/2013 01:51AM
hola adrian
buenas
es not frot o es con escarcha? es con 2 evaporadores? o tiene ventilador en la parte de arriba?
fermin 007 20.661K
13/7/2013 02:02AM
Adrian buenas ,no tiene ventilador ,y que quiere decir lo primero not frot ,o con escarcha disculpa pero no entiendo
13/7/2013 02:09AM
adriano2010 escribió:Adrian buenas ,no tiene ventilador ,y que quiere decir lo primero not frot ,o con escarcha disculpa pero no entiendo
los refrigeradores que son de sistema not frot (sin escarcha y con ventilador) y con escarcha es que traen una placa arriba (evaporador) y otra abajo (evaporador). en el compartimento de consevacion.
fíjate si abajo en la puerta esta bien el empaque, si sella bien tambien si esta formando escarcha en la parte de abajo o nada mas son gotas de agua. saludos
fermin 007 20.661K
13/7/2013 02:41AM
amigo, bueno ahora te digo que mi heladera es frot o frio directo arriba es frizer no es congelador comun ,el tema de los burletes estan bien asique sellan bien por las dudas atras donde esta el motor no hay algun elemento como capacitor que es del feezer y otro que es de la parte de abajo?
13/7/2013 02:47AM
adriano2010 escribió:amigo, bueno ahora te digo que mi heladera es frot o frio directo arriba es frizer no es congelador comun ,el tema de los burletes estan bien asique sellan bien por las dudas atras donde esta el motor no hay algun elemento como capacitor que es del feezer y otro que es de la parte de abajo?
mira el capacitor es un elemento electrico, que es para el arranque del motor, esto nada que ver con el enfriamiento, porque se supone que esta trabajando el motor o no es asi?
lo que posiblemente esta pasando es que no te enfría abajo por alguna posible fuga o un taponamiento parcial ya que como bien dices TRANSPIRA NADA MAS. saludos
fermin 007 20.661K
13/7/2013 02:52AM
amigo ,tiene razon el motor esta bien ,porque arranca bien debe ser eso que dice usted sobre que este tapado algun caño o filtro desde ya muchas gracias saludos cordiales
13/7/2013 02:57AM
adriano2010 escribió:amigo ,tiene razon el motor esta bien ,porque arranca bien debe ser eso que dice usted sobre que este tapado algun caño o filtro desde ya muchas gracias saludos cordiales
ok, mira vas a tener que contratar los servicios de un técnico en refrigeración para que le revisen las presiones, con unos manometros y asi salir de dudas o comprobar de que le esta fallando.
saludos cordiales.
fermin 007 20.661K
