Enjuagar compresor?
20/6/2012 05:05PM
Tngo una heladera a la que el cliente pincho el evaporador, tratando d sacar hielo usando un cuchillo... El compresor de esta, lo kiero poner a un gabinete, de igual dimensión, que se encuentra en mejor estado... Entonces, a haberse derretido el hielo, imagino q entro agua hasta el compresor! Pregunta: solo debo drenar el aceite y reemplazar por nuevo aceite? O existe algun producto para enjuagar?
20/6/2012 05:25PM
estimado baje esto http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2010630171842-0.pdf
20/6/2012 05:25PM
pero si es mejor que lo lave
20/6/2012 08:25PM
Victor Fries
Publicado: 20 Jun 2012 20:25 Asunto:
!! OJO !! pero no con agua y detergente.
2jj 2250
comentario
21/6/2012 03:19AM
Si usa detergente use Ariel, mmmm a quien se le ocurriria lavar un compresor con detergente?
comentario
21/6/2012 12:36PM
hola amigo tiene que limpiar el sistema con nitrogeno y solvente
23/6/2012 03:24PM
Saca el compresor hacia afuera,voltealo de tal manera que se caiga todo el aceite, calientalo con el soplete un poco su carcasa levemente y le vueves hechar un poco de aceite nuevo,lo mueves un poco y lo vueves a sacar su totalidad
posteriormente le colocas su aceite nuevo sabiendo su capacidad,absorvelo encendiendo el compresor y colocalo con la misma tuberia de baja q salio.ten paciencia pero hazlo bien.
gabriel
23/6/2012 03:37PM
Yo creo que barriendo el sistema con nitrogeno y efectuandole un alto vacio, con una bomba buena bastaria para que funcionara bien
