[Solucionado] es normal que mi refrigerador no para por 7 hrs?
02/8/2010 05:40AM
buenas tardes, es normal que mi refrigerador trabaje durante 6 a 8 hrs sin descansar, solo descansa cuando el reloj deshiela, que me aconsejan que tenga mi refrigerador es un no frost
02/8/2010 07:05AM
Que tal, no es normal que trabaje tanto tiempo el refrigerador.
Por lo general lo hace por intervalos cortos de unos minutos (sea 10,15 o 30 dependiendo de la heladera)
El problema que presenta es que no alcanza al frio deseado, y por eso sigue trabajando sin parar.
Ahora, tu refrigerador tiene buen frio? O enfria de mas?
Si enfria de mas, el problema esta en el termostato, que es quien le da la señal del frio que queres tener en la heladera.
En cambio, si trabaja tanto tiempo seguido y no alcanza a hacer buen frio, el problema puede ser que tengas una falta de gas (sea por pinchadura u otra cosa)
Fijate a ver que onda con tu refrigerador.
Saludos.-
Tekno 96
02/8/2010 10:25AM
hola amigo tal como lo dice el colega ahi presenta sintoma si enfria bien no esta cortando por termostato me inclino a eso x que si te realiza stop cada 6 o 8 horas es por el timer que es horario son de 6 8 o12h bueno suerte soluciona el problema ya que le acortas la vida al compresor saludos desde uruguay
